Zündschloss ausbauen (Allgemein)
christian_p, Friday, 20.02.2015, 17:03 (vor 4236 Tagen)
Hallo zusammen,
da mein Zündschloss etwas schwergängig ist und ich gerne kontrollieren möchte ob es vom Schloss oder dem Schalter kommt, würde ich gerne das Schloss ausbauen.
Laut folgendem Link Klick sollte das ganz einfach gehen, bei mir ist aber kein Loch bzw. kann ich es nicht sehen. Mein BMW ist von ´84, gab es da evtl unterschiedliche Schlösser?
Danke
Christian
M.S., Straubing-Bogen, Friday, 20.02.2015, 20:01 (vor 4236 Tagen) @ christian_p
Ja, du hast die alte Version mit BJ84. Wenn das sichtbare Oberteil der Lenksäule Metallguss und kein Plastik ist, hast du die alte Version. Da gibt es auch kein Loch... und so komfortabel kommt man da auch nicht ran.
Du musst den kompletten Zylinder mitsamt der Schließmechanik aus dem Gussteil ausbauen... mit der Bohrmaschine. Und erst dann kommst du an das beschriebene Löcherl ran.
christian_p, Friday, 20.02.2015, 22:43 (vor 4236 Tagen) @ M.S.
das klingt nicht so schön.
Ja, das Oberteil ist aus Guss. was heisst mit der Bohrmaschine?
Was muss aufgebohrt werden? wie befestigt man das dann wieder?
Danke
Christian
M.S., Straubing-Bogen, Saturday, 21.02.2015, 12:14 (vor 4236 Tagen) @ christian_p
... die netten "Abreiss Schrauben" für den Diebstahlschutz...
Wie? Natürlich mit neuen Schrauben. Aber erstmal müssen die anderen raus...
Ralf518, Saturday, 21.02.2015, 12:27 (vor 4236 Tagen) @ M.S.
alternativ kann man es auch mit einem scharfen Meissel versuchen, den man in
Drehrichtung mit einem Hammer in den noch stehenden Rand der "abgerissenen"
Schraube treibt. Fast immer gehen die Schrauben so auf.
Viele Grüsse
Ralf518, Saturday, 21.02.2015, 12:20 (vor 4236 Tagen) @ christian_p
ich bin in der Beziehung nicht ueberängstlich und Klemme
nicht bei jeder kleinen Elektrikarbeit die Batterie ab.
Hier kann man sich das aber auf gar keinen Fall er-
lauben! Das Zündschloss ist nicht mit Sicherungen
abgesichert und man kommt beim ausbauen sehr leicht, ja
eigentlich sogar zwangsläufig, mit den Kontakten des
Zündschlosses gegen das Metall der Lenksäule.
Also bei dieser Arbeit unbedingt die Batterie abklemmen!
Viele Grüsse
Kleiner Hinweis
