Re: Wie meinst Du das? (Allgemein)
Als Antwort auf: Wie meinst Du das? von Lukas am 27. August 2001 19:39:35:
Im Stadtverkehr würden verstopfte Lamellen doch den Motor schnell überhitzen
lassen, denn da fehlt dann der Fahrtwind zwischen den Ampeln oder?
Genau darum gehts ja.
Was meinst Du mit Wasserschlauch??
Also, paß' auf: Du baust den Kühler aus und zerscheidest den Wasserschlauch
in viele dünne Streifen. Dann fädelst du die Streifen zwischen den Lamellen
durch und rubbelst solange hin- und her, bis der ganze Dreck rausgefallen
ist. Im Prinzip kann man auch Zahnseide nehmen.
Gut, Spaß beiseite. In Wirklichkeit nimmst du den Schlauch und spritzt von
hinten solange durch die Lamellen, bis es die ganzen Fliegenleichen
rausgewaschen hat.
