Geräusche (Allgemein)
520iPhilip, Berlin, Friday, 28.08.2015, 20:03 (vor 4092 Tagen)
Habe ein Problem. Und zwar von Lerlauf Drehzahl bis 1.200 (Drehzahl) Touren habe ich beim anfahren so wie im stand gasgeben ein Metalisches Klapper Geräusch. Habe schon mal nachgeschaut ob's der Kat ist weil das hitzeschitzblech locker ist aber der war es nicht.
Kommt vom Steuerkasten also direkt wo der Zahlriemen Sitz. Der Zahnriemen Wasserpumpe sind knapp 25 TKm drin. Hat einer schon mal so etwas bei senem M20 gehabt. Könte es die Wasserpumpe sein oder eine Spanrolle. Before ich erst mal was mache wolte ich mal nachfragen ob einer schon mal so etwas hatte.
Is ein 520i Kat Schalter 7/87
Danke
Geräusche
M.S., Straubing-Bogen, Saturday, 29.08.2015, 09:37 (vor 4092 Tagen) @ 520iPhilip
Es könnte vom Schwingungstilger vorne kommen, das große Riemenrad mit dem Bezugsmarkengeber.
Die Gummierung kann von der Tilgermasse abreissen. Kann, ist aber eher selten. Hab's mal gehört, nie gesehen...
Bei deinem Baujahr sollte sowas eher vom Getriebe oder von dem ZMS der Kupplung kommen... das gäb's öfter.
Geräusche
520iPhilip, Berlin, Saturday, 29.08.2015, 10:19 (vor 4092 Tagen) @ M.S.
Was is den ZMS? Was kan den selbst am Getriebe sein?
Ich Schau mit Mals die Riemenscheibe an auf der Sol Gummi sein.
Danke erstmal
Gelöst Zahnriemen locker
520iPhilip, Berlin, Wednesday, 21.10.2015, 19:23 (vor 4038 Tagen) @ M.S.
Es war nicht das Getriebe oder das Zweimassen Schwungrad (ZMS) oder die Riemenscheibe sondern der Zahnriemen samt Spanrolle.
Der Zahnriemen war exzellent gespant so wie es sein sollte 2 Finger hoch untrunter konnte per ohne Probleme abgenommen werden. Und die Spannrolle war ziemlich fertig. Problem gelöst.
