Automatikgetriebe schaltet nicht mehr hoch beim 525e (Technik und Reparaturen)
enno23, Tuesday, 23.02.2016, 09:54 (vor 3820 Tagen)
Moin Leute,
habe den e28 252 eta eines Kollegen in Obhut, nun zeigt dieser folgendes Problem: Ich kann auf D und R schalten und vorwärts und rückwärts fahren, aber er schaltet nicht mehr hoch. Ich bleibe auf D also im ersten Gang.
Den hebel auf 2 oder 3 zu stellen nützt auch nichts.
Getriebe ist glaube ich das 4HP22
Bedeutet das, dass das Getriebe hinüber ist, oder lohnt sich nochmal ein Öl und Filterwechsel?
Oder kann es ein Steuerungs/Elektronikproblem sein, das bei dem Getriebe nicht die Meldung ankommt dass eine Drehzahl überschritten wurde?
Ich habe den Wagen erstmal 5km von hier stehen lassen, weil ich nicht sicher war ob ich dem Getriebe weiter fschade wenn ich den im ersten Gang nach hause fahre.
Vielen Dank schonmal, LG Enno
Getriebe, Automatik, Problem
E28driver, Tuesday, 23.02.2016, 11:10 (vor 3820 Tagen) @ enno23
hallo Enno,
da steht wohl eine Überholung an. Ca. 1000,00euro muß man bei ZF rechnen,
habe aber noch ein schönes 90KW Autmatikgetriebe aus 525eA kat 90kw aus 6/1986
am Lager.
gRuß Oliver
Automatikgetriebe,Wandler etc.
TomUnique, Tuesday, 23.02.2016, 12:04 (vor 3820 Tagen) @ enno23
Hallo Enno,
das ZF 4HP22 ist ein rein mechanisches Getriebe. Da gibt es keine Elektronik. Im Getriebe arbeitet ein Fliehkraftregler.
An den Regler kommt man, wenn der letzte Deckel am Getriebe abgebaut wird.
In der Reglernabe laufen 3 Rechteckringe kann sein das davon einer gebrochen ist, das verursacht meist so ein Problem.
Wenn der Fliehkraftregler nicht richtig arbeitet kann die Ursache hierfür aber auch überhöhter Abrieb sein, der durch eine oder mehrere beschädigte Lammellenkupplungen entstanden ist.
Dann hilft nur Revision bei einem Getriebe-Doc oder ZF oder Austausch des Getriebes.
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Tuesday, 23.02.2016, 12:09 (vor 3820 Tagen) @ enno23
hatte mal selbiges Phänomen an einem e30.
Dort war ebenfalls der Drehfliehkraftregler defekt.
Gruß & viel Erfolg,
enno23, Tuesday, 23.02.2016, 13:25 (vor 3819 Tagen) @ kiefer
Moin,
scheint so, als hätten wir glück gehabt, so wie ich es sehe ist der bowdenzug vom kickdown schalter kaputt. somit hat sich der nicht mehr zurückgestellt und somit hätte das getriebe erst im roten bereich geschaltet.
mal schauen, ob es so bleibt, lief nun 10km ohne probleme
LG
