eFH vorne (Allgemein)
Tommy, Thursday, 30.08.2001, 19:35 (vor 9110 Tagen)
Hallo E28-Fahrer!
Bin erst seit einer Woche stolzer Besitzer eines 85er 520i. Euer Forum ist echt toll, hab schon ein paar Stunden mit dem Lesen verbracht :-)
Also, vielleicht kann mir jemand von Euch helfen:
Ich möchte mir eFH für vorne besorgen. Gibt's da verschiedene? (Spindel od. Schere wie beim E30?) Wenn ja, welche sind die Richtigen für Bj.85?
Danke im Voraus
Tommy
Re: eFH vorne
Nico Hoffmann, Friday, 31.08.2001, 08:38 (vor 9110 Tagen) @ Tommy
Als Antwort auf: eFH vorne von Tommy am 30. August 2001 19:35:16:
Ich kenne bloß welche mit Schere. Die passen im 85er definitiv.
Nimm' nur die originalen von BMW selber. Die sind ganz aus Metall
und gehen dir in 100 Jahren nicht kaputt und die kannst du auch
gebraucht (ca 30 DM/ Stück) nehmen.
Re: eFH vorne
Tommy, Friday, 31.08.2001, 12:56 (vor 9110 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: eFH vorne von Nico Hoffmann am 31. August 2001 08:38:10:
Danke für die Info! Hab mir gleich heute welche ausgebaut. Den ganzen Kabelbaum hab ich aber nicht rausgenommen. Reicht auch, wenn ich mir von der ZV die Versorgung hole, oder?
Re: eFH vorne
Nico Hoffmann, Friday, 31.08.2001, 13:51 (vor 9110 Tagen) @ Tommy
Als Antwort auf: Re: eFH vorne von Tommy am 31. August 2001 12:56:52:
Die EFH haben nur zwei Anschlüsse. "Scheibe hoch" oder "Scheibe runter"
passiert durch Umpolen der Spannung. Einfach irgendwo Spannung abzapfen
reicht nicht, da mußt du schon irgendwas basteln (hat die ZV überhaupt
genügend Saft?).
Und dann bist du schnell an dem Punkt, wo du dir überlegen mußt, ob du
nicht schneller den Originalkabelbaum eingebaut/dazugebaut hast als
irgendwelche einzelnen Kabel durchs Auto gezogen hast. Und ob das
Endergebnis stimmt -- Wackelkontakte, Kurzschlüsse, etc.
Also: Wie du es machst, liegt bei dir, theoretisch geht da alles
Mögliche. Ich hätte aber den Kabelbaum (mit Schalter/Sicherungsautomat)
mitgenommen.
Re: eFH vorne
Tommy, Friday, 31.08.2001, 19:01 (vor 9109 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: eFH vorne von Nico Hoffmann am 31. August 2001 13:51:56:
genügend Saft?).
mitgenommen.
Hmmmm...da werd ich mir noch was überlegen müssen :-)
Vielleicht fahr ich nochmal hin, um den Rest auszubauen.
Oder mir fällt was anderes ein (hab noch keine Ahnung!).
Für mein voriges Auto hab ich mal welche gekauft (so Nachbau-Dinger, da war nicht viel dran) und sie einfach über eine Sicherung an die Batterie angeschlossen - das hat dann geklappt.
Falls ich nochmal hinfahre: wo läuft denn der ganze Kabelbaum hin bzw. wie lang ist der?
Ein anderes kleines Problem hab ich auch noch, das bei dem Auto wohl ganz üblich ist: Die rechte Verankerung vom Fahrersitz hält nicht mehr. Was kann man da machen? Neues Gewinde mit größerer Schraube? Oder gibt's da was Anderes Bewährtes?
Gruß, Tommy
