SUCHE: Stereo-Kabelbaum und Antworten (Markt: Biete und Suche)
Schwarzwilder, Friday, 20.05.2016, 08:23 (vor 3810 Tagen)
Ich möchte meinen E28 auf ein Stereo-System aufrüsten. Einer der Vorbesitzer hat aber alle(!) Kabel für Lautsprecher rausgerupft und die Radioanschlusskabel verstümmelt. Kann mir jemand den ganzen originalen Stereo-Kabelbaum anbieten? Wo gehen eigentlich die rot markierten Stecker hin? An den Hauptkabelbaum nicht, oder? Ich hab zumindest nichts gefunden was darauf hindeuten würde.
Ist vielleicht Kabel 3 das Verbindungskabel für vorne und hinten? Wenn ja, suche ich konkret die Kabel 2, 3 und 4.
Falls zufällig noch jemand das Kabel 7 parat hat, würde ich das auch noch nehmen. Muss aber nicht sein. Ich hab ein altes Bavaria C wieder flott gemacht. Jetzt fehlt es nur noch an der Kabelage. :-)
Simon
1983er 520i Hennarot
M.S., Straubing-Bogen, Friday, 20.05.2016, 11:06 (vor 3810 Tagen) @ Schwarzwilder
Der 4-polige Stecker ist die Verbindung vorderer zu hinterer Teil... 2x2 macht 4. Er versorgt die Hutablage.
Schwarzwilder, Friday, 20.05.2016, 11:21 (vor 3810 Tagen) @ M.S.
Das ist klar. Nur wie kommen die Signale nach hinten? Steckt Kabel 4 direkt an Kabel 2?
Ralf518, Friday, 20.05.2016, 13:52 (vor 3810 Tagen) @ Schwarzwilder
im Hauptkabelbaum sind etwa im Bereich des linken Schwellers 2 Kabelpaare im Hauptkabelbaum
ab Werk bei allen Fahrzeugen für die hinteren Lautsprecher verlegt. Hinten findet sich der
vierpolige Anschlus etwa auf halber Höhe hinter der linken Rücksitzlehne, vorne befindet
sich der Stecker im Bereich des linken Lautsprecherausschnitts bei der A-Säule. Es sind dort
die einzigen vierpoligen Stecker mit markanten Farben. Ich glaube war 2xblau und 2xgelb mit
Streifen drinnen.
woife, Friday, 20.05.2016, 13:47 (vor 3810 Tagen) @ Schwarzwilder
bearbeitet von woife, Friday, 20.05.2016, 13:53
Rücksitzbank raus, links etwa auf höhe der Gurtrolle den Kabelbaum suchen, dort findest du einen passenden 4 poligen weißen Stecker am Hauptkabelbaum.
Fahrerfußraumverkleidung raus und den Hauptkabelbaum absuchen, irgendwo in der Nähe der Lichtschalter ist wieder ein weißer 4-poliger Stecker.
Kabelfarben: Blau-Schwarz, Blau-Braun, Blau-Rot, Gelb-Schwarz, Gelb-Rot und Gelb-Braun wenn ich mich richtig erinnere.
Sprich vorderes und hinteres Kabelstück werden am Hauptkabelbaum angeschlossen.
Kabel für vorne und hinten sowie den Überblendregler habe ich noch zu verkaufen (Nr2,4,5). Das Zwischenstück (Nr3) ist wie gesagt in den Hauptkabelbaum integriert. Evtl hab ich Nr7 auch noch im Keller liegen.
Bitte eine PN schreiben wenn Intresse besteht (Briefsymbol neben dem Namen)
grüße
woife
Schwarzwilder, Friday, 27.05.2016, 08:56 (vor 3803 Tagen) @ woife
Servus Woife,
ich hatte Dir vor einigen Tagen eine Nachricht zukommen lassen. Ist die angekommen?
Simon
gyrospita, Monday, 23.05.2016, 09:50 (vor 3807 Tagen) @ Schwarzwilder
Guten Morgen,
bist du schon versorgt? Habe dir auf Facebook ebenfalls auf deinen Post geantwortet.
Stelios
Schwarzwilder, Monday, 23.05.2016, 14:16 (vor 3807 Tagen) @ gyrospita
Hallo Stelios,
ich hab Dir auf Facebook eben eine Nachricht geschickt.
Simon
