Mal wieder Kraftstoff (Technik und Reparaturen)
Simonsis, München, Monday, 27.06.2016, 07:55 (vor 3694 Tagen)
Hallo Zusammen,
Leider habe ich diverse Foren durchforstet und keine passende Antwort gefunden....
Ich habe vor kurzem einen 525e Bj 83 geerbt. Wunderschöner Zustand, viel zu gut um ohn nicht selber zu fahren ;)
Jetzt zu meiner Frage: Das Fahrzeug hat noch keinen Kat,Verdichtung 11:1 und ist damals mit Super verbleit gefahren (98 Oktan).
Kann ich bedenkenlos Super Plus tanken, oder muss ich da die Zündung noch anpassen? Laufen die Ventiöe ohne Blei, oder muss man das ab und zu zugeben?
Bin um jede Info dankbar...
Merci und Grüße aus München
Simon
Super, Super Plus, Kraftstoff, Bleihaltig, Bleifrei, Oktan
M.S., Straubing-Bogen, Tuesday, 28.06.2016, 20:25 (vor 3692 Tagen) @ Simonsis
Rein theoretisch muss Super Plus 98 rein. Ich habe denselben Ur-Eta Motor drin...
Er läuft aber auch mit Super 95 im Alltag und sehr problemlos. Allerdings sollte es Markensprit sein, sonst hört man was.
Und Hängerbetrieb ist dann zu vermeiden...
Simonsis, München, Wednesday, 29.06.2016, 09:35 (vor 3692 Tagen) @ M.S.
Servus und merci für die Antwort...
Die selbe Erfahrung habe ich auch gemacht, hab in Italien kein SP bekommen und Bergauf dachte ich schon, dass ich da etwas gehört habe... :( Werde wenns geht immer beim Super Plus bleiben...
Verwendest du einen Bleiersatz? Kannst du da was empfehlen?
M.S., Straubing-Bogen, Wednesday, 29.06.2016, 20:04 (vor 3691 Tagen) @ Simonsis
Es ist keinerlei Blei Ersatz notwendig. Ich mische Garnichts dazu.
es ist aber auch ab Werk nicht notwendig, er hat harte Ventilsitze.
