Suche EBA für MAL vorne (Allgemein)
Hi
habe die EBA zwar nicht als pdf, aber:
Rückwand ab (unten 2 kleine Schräubchen lösen, dann nach unten wegziehen)
-bei der Gelegenheit kann man gut die oberen Schnüre der Kartenfächer nachziehen bei Bedarf und Vorhandensein, deren Plastikrahmen lösen, Band spannen, Plastikrahmen wieder dran danach-
2 Schrauben aus den jeweils innenliegenden Scharnieren lösen
Halte der Armlehnen reinquetschen in/zwischen die Scharniere
Verschrauben (und dabei fluchen, dass die Armlehne die Schrauben gut verdeckt)
Zusammenbauen
Viel Erfolg
Stefan
