525e hat Aussetzer (Allgemein)
Falls du nicht zufällig im Bekanntekreis einen 525e zum quertauschen diverser Teile hast, hilft nur kaufen und Daumen drücken. Es kann schon sein, dass dein Zündverteiler einen Defekt hat, den du nicht gleich sehen kannst. Hast du die Aussetzer nur unter Last, oder auch wenn du im Stand den Motor hochdrehen lässt? Ich hatte bei einem M20B25 mal einen defekten Drosselklappenschalter, der unter Volllast zu heftigen Aussetzern geführt hat. Was man auch mal quertauschen könnte, wäre der Luftmengenmesser. Was hast du für ein Baujahr? Ein paar eta Teile könnten bei mir noch rumliegen.
