Inspektionsanzeige komplett ausschalten? (Allgemein)
Du kannst die SI Platine komplett herausnehmen. Einziges Problem ist dann aber, dass du keine Kühlmitteltemperatur mehr angezeigt bekommst. Das Signal läuft über die SI Platine. Kann man aber auch direkt verkabeln. Soweit ich mich erinnere sind das PIN 1 und 2 am großen Stecker der SI Platine zur Hauptplatine. Wenn du die verbindest, funktioniert alles auch ohne die SI Platine. So hab ich das im 518i gemacht. Ich muss aber auch sagen, dass ich keinen Drehzahlmesser hab. Ich weiß nicht, ob mit DZM noch was zusätzlich verkabelt werden muss.
wenn die SI Platine fehlt, müssen folgende Funktionen durchverdrahtet werden:
- Tachosignal
- Drehzahlsignal (wenn vorhanden)
- Verbrauchssignal (wenn vorhanden)
- Tachosignal intern von Tacho zu DZM (wenn vorhanden)
- Plus, Minus zu Tacho und DZM
- Temperatursignal Wassertemp.
