Dachhimelverkleidung mit Check Controll (Technik und Reparaturen)
Du brauchst lediglich 2 Metallklammern. Die Trägerplatte für die CC Einheit ist auf der Innenseite der Himmelverkeidung bereits vorhanden.
Im ETK findest du die Klammern. Diese werden in die Ecken der Trägerplatte geschoben.
Zufrm brauchst du noch den Kühlwasserbehälter mit Geberanschluss.
Das Geberloch im Waschwasserbehälter kann man selbst nachrüsten ;)
Das Lampenkontrollgerät für vorne musst du aus dem e30 Sicherungskasten herausoperieren und an einer Stelle die Leiterplatte ändern.
Vor Jahren gabs zur Check Control Nachrüstung im M20 mal ne erstklassige bebolderte Anleitung vom " Fabs"
Evtl liest er ja mit, obwohl er nur noch selten von sich hören lässt.
Viel Erfolg beim nachrüsten.
