ETA Startprobleme (Allgemein)
chris, Friday, 31.08.2001, 09:41 (vor 9111 Tagen)
Bei meinem ETA Autom. stellt sich von Zeit zu Zeit das er nicht anspringt!
Manche meinen das relais für Benzinpumpe usw. ist es- hab ich aber schon überbrückt das ist es nicht! was kann es noch sein oder hat jemand dieses Problem auch schon gehabt. gutes Auto aber das ist scheiße an dem "Karren"
Weiß jemand was??
Re: ETA Startprobleme
Nico Hoffmann, Friday, 31.08.2001, 10:04 (vor 9111 Tagen) @ chris
Als Antwort auf: ETA Startprobleme von chris am 31. August 2001 09:41:55:
Hast du die Benzinpumpe selber schon kontrolliert (el. Anschlüsse)?
oliver, Friday, 31.08.2001, 10:50 (vor 9111 Tagen) @ chris
hallo,
hast du einen 525e aus 1987 mit Eingeber-Motronic und 95KW.Bitte mal
fahrgestellnummer angeben. Ich habe auch so einen. Da gibt es ein Relais
das 1987 immer getausch wurde ab Kundendienst-Werk-BMW, aber wohl bei einigen
nicht, meiner gehörte auch dazu.
mfg
Oliver
Georg, Monday, 05.11.2001, 18:32 (vor 9044 Tagen) @ chris
Könnte auch das Kaltstartventil sein, geht schon mal kaputt...
oliver, Monday, 05.11.2001, 21:40 (vor 9044 Tagen) @ Georg
Als Antwort auf: Re: ETA Startprobleme von Georg am 05. November 2001 18:32:32:
hallo,
welches baujahr,fahrgestellnummer hat der denn (wegen den Problemen frage ich?
hans, Saturday, 10.11.2001, 11:40 (vor 9040 Tagen) @ Georg
hab bei meinem e28 einfach folgendes gemacht: am amaturenbrett einen druckknopf eingebaut, die stomführende leitung vom kaltstartventil über diesen kontakt geführt und beim starten wird ganz einfach der knopf betätigt-der motor springt sofort an. als zweites problem hatte ich einen zu schwachen zündfunken, der grund: die gummiisolierung der zündspule, nach dem entfernen no startproblems
