Gummilager Diff. (Technik und Reparaturen)
Gummilager... ja, aber nicht vom Diffi.
Wesentlich wahrscheinlicher sind's die beiden Tonnenlager vom Achsträger.
Diffi hört sich noch wesentlich brutaler an wenn das wirklich kommt. Da haut dann wirklich einer mit dem Vorschlaghammer...
Du kannst ja mal an den beiden Streben und am Bodenblech Wetzspuren suchen gehen. Der Achsträger bewegt sich beim späteren Totalausfall dann sogar vertikal. Das kann man sogar am geparkten Fahrzeug sehen... bei angezogener Handbremse und Anschubsen bewegt sich das Lager/Träger.
