Gummitülle zwischen Tür und A-Säule, alternative Lösung (Allgemein)
BMW-Franz, Nähe Ansbach bzw. Erlangen, Tuesday, 23.08.2016, 23:17 (vor 3678 Tagen)
Nachdem das Forum mir schon so viele wertvolle Hinweise lieferte, möchte ich hier auch einmal eine Problemlösung der Allgemeinheit vorstellen.
Vor kurzem stand ich vor dem Problem, dass die Gummitülle zur Kabeldurchführung nur in Verbindung mit dem Türkabelbaum lieferbar ist, wenn überhaupt. Da ich Siegeldreicks-Hochtönder verbaut habe, brauchte mein E28, in dessen Beifahrertüre nicht ein einziges Kabel ging, die besagte Gummitülle.
Da ich mir im Sommer einen 3D Drucker baute, dachte ich daran eine zweiteilige Negativform mit Kern zu drucken, um diese mit elastischem Zeug aus Kartuschen auszufüllen. Leider sind diese Massen meistens ausgehärtet zu weich und zu dickflüssig, um die Kavität gut zu füllen.
Dann kam ich auf die Idee, das Teil durch eine Konstruktion aus festen Endstücken zu ersetzen, verbunden mit einem Stück Schlauch. Die Drehung beim Tür aufmachen wird hier nicht mehr durch Verwindung des Gummischlauches, sondern durch Drehung des Schlauches auf seinem Stutzen ausgeführt. Vielleicht ist die Idee für manche interessant, zumal in Zukunft noch mehr Teile entfallen werden. Sieht (fast) original aus.
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Die festen 3D-gedruckten Endstücke schnappen im Blech ein und sollten mit einer Dichtmasse eingesetzt werden. (Wassereinbruch in der Tür und Rost ist hier ein Thema) Ein Langzeittest steht allerdings noch aus ;)
Falls jemand das 3D-Modell benötigt, kann ich dieses gerne zur Verfügung stellen.
Viele Grüße,
Franz
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Wednesday, 24.08.2016, 06:44 (vor 3678 Tagen) @ BMW-Franz
Hallo Franz,
mal ne geniale Idee und gute Umsetzung!
Was würde ein Satz kosten?
Wie sind Schlauch und Stutzen verbunden?
Ist da eine Dichtung/O-Ring drin?
An den 3D Daten hab ich schon mal Interesse!
BMW-Franz, Nähe Ansbach bzw. Erlangen, Thursday, 25.08.2016, 14:44 (vor 3676 Tagen) @ Andreas Schneider
Hallo Andreas,
der Schlauch (Benzinschlauch) ist jeweils einfach auf einen Schlauchstutzen mit Wulst am Ende geschoben. Ich hab es so gemacht, dass der schlauch auf dem oberen Stutzen fest sitzt und sind auf dem unteren verdreht (Stutzen mit Feile etwas abgefeilt und mit Vaseline geschmiert), damit kann das Wasser wegen der Überlappungauch nicht in den Spalt laufen, wenn die Verdrehstelle einmal undicht sein sollte.
Kostenmäßig würden 2 solche Bögen wohl etwa auf 12€ kommen, es gibt auch immer mehr "Fablabs", wo man selbst etwas 3D drucken kann.
Hier die step Datei:
Link
rolf518, Augsburg, Sunday, 28.08.2016, 10:13 (vor 3674 Tagen) @ BMW-Franz
also ich hätte gerne einen Satz bestehend aus 2 solchen Tür"übergängen" - sprich Gummitüllen für 12,-- da bei mir die eine Seite bereits "gummimanschettenlos" ist..
Gerne email an rdings2001@yahoo.de
Schönen Sonntag wünscht
rolf 518
sly0612, Wednesday, 09.06.2021, 08:16 (vor 1928 Tagen) @ BMW-Franz
Hallo Andreas,
Link
Der Link funktioniert leider nicht mehr, hat die Datei noch jemand?
Nico Hoffmann, Wednesday, 24.08.2016, 20:38 (vor 3677 Tagen) @ BMW-Franz
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Habe zwar aktuell keinen Bedarf, aber ich finde das großartig! Weiter so :-)
3D-Druck verfolge ich am Rande... Die Industrie setzt ihn auch zunehmend ein. Tatsächlich kann ich
mir gut vorstellen, dass in Zukunft diverse Ersatzteile so erzeugt werden.
Schön, dass ich sowas mal in der Praxis sehen kann. Nicht bloß Phantasie wie bei mir, sondern ein echtes Werkstück zum anfassen (und einbauen). Klasse!
