Stecker Handschuhfach Drehzahlsignal? (Technik und Reparaturen)
Hallo Paul,
Du hast kein Baujahr genannt aus dem der Kabelbau stammt ; ich rate mal 83-85.
Ich kann Dir die Signale sagen wo sie am Cockpit rauskommen.
Verbrauchsignal = (blau 26-polig Pin 2) in weiss/schwarz
Drehzahl = (blau 26-polig Pin 8) in schwarz
diese beiden müssten dann so am Steuergerät ankommen.
Verbrauch Pin 11 in weiss
Drehzahl Pin 21 in schwarz/blau
Tachosignal vom Geber = (weiss 26-polig Pin 10) in braun/rot
Tachosignal zum Geber, Masse = (weiss 26-polig Pin19) in braun
Tachosignal ist aber nur hinter dem Tacho nutzbar, Anschluss vom 1-poligen blauen Stecker
Ob das nun bei Deiner Kombination auch so passt, muss man messen.
