Der Neue e28 535i und das Problem mit der Heizung (Allgemein)
Hallo Kai,
Motorspülung mach ich immer so: Wasserablassschraube am Motorblock rausdrehen, (Auslassseite Zylinder 6 unten) Gartenschlauch in den Ausgleichsbehälter, Wasser marsch und Motor dabei laufen lassen. Es muss aber oben immer mehr Wasser zulaufen, als unten aus dem Motorblock raus läuft. Damit bekommst du auch den Kühler sauber, bei aufgedrehter Heizung den Wärmetauscher und den Rostbodensatz aus dem Motorblock.
....Umweltauflagen beachten!
