Umbau von Automatik auf Schaltgetriebe (Technik und Reparaturen)
Hallo zusammen,
...und bei eh-Automatik kann es noch nötig sein, das Poti der Drosselklappe gegen den Drosselklappenschalter zu tauschen. Auch könnte es noch notwendig sein, den Motorkabelbaum zu wechseln, da die Motronic mit dem eh-Getriebesteuergerät kommuniziert, also diese Leitung getrennt wird.
...auch noch berücksichtigen, evtl. den Achstrieb anzugleichen, da Automatikgetriebe sehr lange Achsübersetzungen haben, die mit Schonganggetrieben nicht harmonisieren.
