TEMPOMAT benötige Hilfe beim Einbau (Technik und Reparaturen)
Da wurde was geändert.
Das blaue Päärchen gehört an den SA Stecker. Nur sollte das eine Doppelbuchse sein... ich hab das anders in Erinnerung. Da wird die Stromversorgung und das Bremslicht eingespeist.
Der Winkelstecker kommt an den Kupplungsschalter, richtig. Hast du Schalter oder Automatik?
Die anderen blauen Stecker sind eindeutig manipuliert. Das gehört so nicht, kann aber funktionieren. Da hat jemand die GAL für's Radio gleich mit verdrahtet.
Ansonsten muss diese Leitung an den Ausgang des Tachos über einen Winkelstecker ran... oder alternativ an die blaue Buchse des BC.
