E12 M535i Lichtmaschine bringt keine Spannung zur Batterie (Technik und Reparaturen)
Hallo Max,
überprüfe mal das Birnchen der Ladekontrollanzeige im Kombi...ist das defekt, bekommt die LM keine Erregerspannung. Auch die Blaue Leitung zum Kombi prüfen, also von der LM über den Motorkabelbaum zum Stecker Sicherungskasten (häufig oxydiert) bis zum Kombi, da kann auch die flexible Platine für das Birnchen gebrochen sein.
Gaaaanz wichtig!!! Massekabel der LM zum LM-Träger! Wird häufig beim Einbau einer neuen LM "vergessen", ist aber unbedingt nötig, da die LM in den Gummilagern isoliert ist.
