Kombiinstrument (Technik und Reparaturen)
ich verwende in Foren keinen Alias
(und Danke, gyrospita)
Du kannst mich jederzeit direkt anschreiben (Biefsymbol neben dem Namen).
Ich kann die Kombiinstrumente komplett und im Detail prüfen.
Dazu habe ich mir einen Tester gebaut.
Wenn man die Schaltpläne versteht, weiß welche Signale (3 verschiedene Rechtecksignale) notwendig sind und die Stecker vom alten Kabelbaum hat, kann man sich einen solchen Tester selber bauen.
Das Umrechnen auf die Anzeige geht grundsätzlich problemlos, nur sollte der Frequenzzähler
entsprechend genau sein. Ich verwende Frequenzzähler die einen einstellbaren Teiler haben.
Dann ist (nach korrekter Einstellung) es egal was der Generator ausgibt: der Zähler zeigt dann
direkt in km/h an.
Das lässt sich dann schön mit der Anzeige vom Tacho vergleichen
