Frage zu Klimakompressoranschluss (Technik und Reparaturen)
Da ist ein Sicherheitsschalter dazu gekommen, deswegen 3-polig.
Es kann ein Hallgeber sein als Blockadeschutz, oder auch ein Übertemperaturschalter.
Egal...
Du kannst ihn abschneiden, du brauchst nur die Leitung für die Kupplung. Und die ist mit einem 12V Netzteil kinderleicht zu identifizieren. Masse= Gehäuse.
Wenn es sich um den Sicherheitstemperaturschalter handelt: man kann ihn in die Kupplungsleitung einschleifen, aber nötig ist das nicht... ging ja jahrelang ohne.
