Tempomat (Technik und Reparaturen)
Hallo Lukas,
der rot markierte Stecker dürfte ein Anschluss für verschiedene Geräte sein, die ein
Geschwindigkeitssignal brauchen, wie beispielsweise manche Radios. Er dupliziert das
Signal vom Tachostecker, der ja nun durch den Tempomatstecker belegt ist. So kann man
an einen Tachoausgang mehrere Geräte anstecken.
Muss also nicht zwingend irgendwo angesteckt werden? Ich habe nämlich kein Radio mit Geschwindigkeitsregulierender Lautstärke.
Achtung wenn was gebastelt wurde und das Gehäuse weg ist! Diesen Steckkontakt wie er
am Tacho verbaut ist gibt es teilweise zwei mal. Einmal für den Stecker am Tacho und
einmal für einen Stecker an der Ganganzeige bei Automatikfahrzeugen zur Leerlaufer-
kennung. So eine Verwechslung könnte beispielsweise bei Deinem hochgeladenen Bild vor-
liegen, denn eigentlich ist bei diesen Winkelsteckern immer nur ein Pol des zweipoligen
Steckers belegt.Viele Grüße
Verstehe ich jetzt nicht ganz.
Schau bitte mal Seite 14:
http://www.e28-teile.de/downloads/tempomat_e28.pdf
Da sieht man, dass das zweite Kabel in den Winkelstecker eingeclipst wird und dann an den Tacho gehängt wird.
Achja, habe einen Schalter
