Kühmitteltemperaturgeber e28 in m52b28 (Technik und Reparaturen)
Juice, Sunday, 19.02.2017, 02:15 (vor 3457 Tagen)
Hi Leute
Ich habe ein Problem und zwar habe ich einen m52b28 verbaut und weiss nicht wie ich den Kühlmitteltemperaturgeber vom e28 Kombiinstrument mit dem motor verbinde. Im Moment sitz der Geber vom e28 KI am Kühler ...während der Fahrt kein Ausschlag im KI...im Stand je nach Außentemperatur wandert der Zeiger auf 45 Grad. Den Geber am Motorblock kann ich ja nicht so einfach abstecken bzw mit dem KI Geber tauschen....
Wäre sehr damkbar um HILFE!
Liebe Grüße
Padrig
M.S., Straubing-Bogen, Sunday, 19.02.2017, 09:53 (vor 3456 Tagen) @ Juice
Der Test ist simpel.
Mit 47 Ohm zeigt das KI genau Mittelstellung. Somit kannst du sowohl den Sensor wie auch die Anzeige prüfen... so'n Widerstand kostet 2 Cent.
Juice, Sunday, 19.02.2017, 11:53 (vor 3456 Tagen) @ M.S.
Danke aber das habe ich nicht gemeint. Ich würde gern wissen wo ich den Geber vom KI anbringen muss damit er mir im KI
Die kühlwassertemperatur anzeigt.
Funktionieren tut sowohl der Geber als auch das KI.
Ideen?
gyrospita, Monday, 20.02.2017, 14:40 (vor 3455 Tagen) @ Juice
Hey, hab ich dir zwar schon auf FB beantwortet, der Form halber aber hier auch: Du brauchst wohl einen 2. Sensor, einpolig. Den baust du in der Nähe des M52-Sensors in den Kopf rein. In dem von mir geposteten Video werden Blindstopfen erwähnt, die im Kopf vorhanden, aber verschlossen sind. In einen von den Blindstopfen kommt dein neuer, einpoliger Sensor. Wenn du keinen Blindstopfen hast, wirst du in den Kopf bohren müssen.
