Wisch-Wasch-Reinigungsanlage (Technik und Reparaturen)
Hallo Lukas,
das hört sich nach einem teildefekten Steuergerät an. Offensichtlich lässt es die Wisch-Wasch-Motore nicht anlaufen. Die benötigen einen kurzen Startimpuls und laufen dann ca. 2 - 3 mal hin und her und schalten sich dann selbst ab. Bei den Motore gibt es einen Master, der das Timing übernimmt, hat einen PIN mehr und steuert den Slave mit.
Der Startimpuls kommt offensichtlich an, sonst würden die Pumpen nicht anlaufen.
Defekte Motore, weil festgegangene Wi-Wa-Wellen, können das Stg. beschädigen. Da ist meines Wissens ein Print-Relais drin, kann man bei geöffnetem Stg. betätigen und wenn defekt auch tauschen.
