Benötige dringend Hilfe- Differential (Allgemein)
Hallo Woife ,
erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Also hast Du auch die beiden Flansche der Aw am Differential getauscht oder?
Ist also die Verzahnung vom 520i und 524td am Mitnehmerflansch gleich und det hat nur aussen an der Verschraubung der Aw einen grösseren Durchmesser oder?
Muss die Flansche nur raushebeln und sie fallen mir entgegen , richtig?
Gruss Marco
