M30B28 erhöhte Leerlaufdrehzahl nach LMM-Tausch (Allgemein)
Wie ich schon geschrieben habe ,
Zündung einstellen mit ohne Schläuche an der Unterdruckdose des Zündverteilers bei
22 Grad und ca.2200 Umdrehungen.
Anblitzen hinten am Schauloch in der Kupplungsglocke.
CO Gehalt einstellen mit Schläuche an der Unterdruckdose des Zündverteilers
max. 1,5 CO, ich habe 0,5-0,8 und läuft super so.
jetzt Leerlauf einstellen bei 850 Umdrehungen.
Ich habe ca. 700- 750 Umdrehungen, da bei mir auch die Pleuel und Kolben alle das gleiche Gewicht haben und daher der Motor sehr ruhig läuft.
Der alte LMM muss nicht zwingen defekt sein ,da bei den meisten die CO Stellschraube
durch Selbstversuche verstellt wurde.
