Vorstellung Auto, Ich, Geräusche (Allgemein)
Hallo und Danke
Also die Wasserpumpe ist noch nicht so lange drin, der Zündverteiler ist da nicht in der Nähe und der Lüfter läuft schön, hab ich sogar schonmal gewechselt ohne Veränderung. Werde aber beim Zahnriemenwechsel mal alles prüfen und hoffen dass es wirklich "nur" die LIMA ist.
Der K-Jetronic Motor hat sehr wohl einen Druckspeicher direkt hinter der Benzin Hochdruckpumpe die sich außerhalb vom Tank befindet. Filter wird regelmäßig gewechselt und sitzt noch vor der Pumpe.
