Probleme mit ZV (Technik und Reparaturen)
Andreas Schneider @, 73312 Geislingen, Donnerstag, 13. April 2017, 06:30 (vor 281 Tagen) @ DS_E28
es könnte sein, dass einer der Motoren fest gegangen ist?
Und somit ein normales Schliessen/Öffenen verhindert?
Ich bin mir nicht sicher was das Steuergerät macht, wenn einer blockiert.
Die Motoren der ZV sind alle parallel geschaltet,
Um den defekten zu finden, müsste man sie einzeln abstecken und kucken ob der Fehler noch da ist.
Aber dazu musst Du in jede Türe rein....
Admin E24 Forum
* Reparaturhilfen E24 * Cockpit Reparaturen *
