Motor geht aus wenn er warm ist.... (Technik und Reparaturen)
also...die massekabel von batterie und die von motor zur karosserie sind in ordnung...
die relais sehen auch noch top aus...
bin wieder meine runde gefahren bis das problem wieder aufgetreten ist...
habe dann mal die batteriespannung gemessen...11,6V...
beim startversuch ist sie bis auf 2,9V abgesackt...
hab dann meinen starter angeklemmt, damit ich wieder nach hause komme...
starter war bis zuhause an der batterie...starter abgeklemmt und nochmal gemessen...
batterie war dann auf 13.2V und lichtmaschine war auf 14,1V...
so wie es ja sein soll...dadrauf gleich nochmal ne runde zu dem platz wo der motor ausging...aufen parkplatz drauf und ca.15min. im stand laufen gelassen...da ging die drehzahl in keller...er rüttelte und schüttelte sich und ging wieder aus...
batteriespannung wieder im keller...
starter wieder angeschlossen...motor läuft wieder...spannung war bei 11V...lichtmaschine unter 10V...
kanns sein das die lima einen weg hat...???
wenn er kalt ist springt er wie gehabt an...batteriespannung hat sich dann ein wenig erholt...12V...
