Keine Zündung und kein Benzin! Hilfe! (Allgemein)
Sorry,
ich dachte, da du die Benzinpumpe direkt geprüft hattest und sie ging, kann es eigentlich nur das DME Relais sein (oder die Leitungen da hin).
Aber wenn das DME Relais noch das Originale war, hat es ja auch schon einige Jahre auf´m Buckel.
Ich hatte vor einem Jahr die gleichen Symptome, da hat das DME Relais zicken gemacht, Relais getauscht und bis heute keine Probleme mehr.
Wusste auch nicht das die Pumpe ein eigenes Relais hat, nach der Antwort von e28ronny.
Wo sollte sich dieses Relais befinden? Ich kenne nur die 3 Relais vorne im Motorraum für DME, Lambdasonde und Benzinpumpe. Dieses hattest du ja, deinem ersten Post nach, überprüft.
Joti
Grüße vom Griechen der aus Deutschland kommt und im Trollland lebt
