Tacho auseinanderbauen... (Allgemein)
Du meinst die schwarze Fassung für die ABS-Lampe? Hab ich.
Schreib mich nochmal mit Deiner Adresse an.
Wenn Du die Rückwand nicht ab bekommst, gibt es 2 Möglichkeiten warum das nicht geht.
Entweder sind an den beiden Achsen von Temp. und Tank noch die grossen grauen Muttern drauf
oder (wenn diese Achsen sicher frei sind) es klemmt einfach an den beiden weissen runden Plastiknasen
ganz aussen.
Ansonsten mach mal ein Bild davon.
Normal geht bei einem 85er die große Platine mit dem Mittelinstrument gut runter.
Danach erste das Flachbandkabel oben für die LEDs abstecken, dann das andere.
