ABS-Leuchte ab 120km/h (Technik und Reparaturen)
Eine simple Hand Drahtbürste reicht, es geht aber genauso mit der Bohrmaschine.
Du siehst dann den Effekt recht schnell. Es muss nur die Rostkruste entfernt werden.
Achte auf Karies... die Zähnchen fliegen auch mal schnell weg. Rost ist einfach mörderisch.
Meistens sind's eh die vorderen Naben. Dort hat sich von der Bremse jede Menge Abrieb angesammelt.
