ABS-Leuchte ab 120km/h (Technik und Reparaturen)
Hallo Joachim,
die hinteren Sensorringe sind gut einsehbar, auf der Innenseite der Radachse. An diesem Flansch ist die Antriebswelle verschraubt und dort sitzt auch der Sensorring.
Eine gewisse Vorsicht sollte man da schon walten lassen, dies Flansche mit dem Sensorring sind Mangelware und m.W. zur Zeit nicht mehr lieferbar.
Vorne muss die Bremsscheibe runter, dann ist der Sensorring einsehbar. Hier ist er Bestandteil der Radnabe. Ist der Sensorring defekt, muss die Nabe getauscht werden.
