E28 Hauptkabelbaum (Technik und Reparaturen)
wie Daniel schon sagte, wenn man das Instrumentenkombi herausnimmt,
befinden sich im Armaturenbrett über der Lenksäule diverse Kabel-
bäume. Aus einem der Bäume kommen etwa in der Mitte des Ausschnittes
zwei grüne Kabel heraus, die nach wenigen Zentimetern in einem
einpoligen Stecker (ich glaube der Stecker war schwarz?) enden.
Ab Werk gehören diese beiden Stecker zusammengesteckt und das grüne
Kabel läuft dann an einem kleinen vier oder sechspoligen weissen
Stecker wenige Zentimeter neben dem riesigen Hauptstecker der
Motronik im Handschuhkasten.
Bei oben genannter Sonderausstattung war dieser Stecker aufgetrennt
und die Enden wurden über die Startunterbrechung geschleift.
Auf dem grünen Kabel liegt Zündungsplus, welches zur Motronik weiter-
geleitet wird.
