Beleuchtung großer BC (Allgemein)
Wenn das so wäre, müßte sich der Fehler auch in der Beleuchtung des Cockpits zeigen.
Somit müßte ein defekt des Dimmers oder der Verkabelung vorliegen. Ausserdem müßte dann auch die Tastatur ohne Beleuchtung sein, leicht zu testen, da eigenes Birnchen.
Wenn explizit nur Letzteres: BC intern defekt. Was man aber sicher reparieren kann...
