Bremse hinten, Benzinpumpe. Hilfe...! (Allgemein)
Also zur Bremse.. .hast du euch ein Loch der bremsscheibe die Backe überhaupt zusammen gedreht???das klingt nämlich stark danach als hättest du das nich gemacht...da kannste drauf rum schlagen wie du willst.da machst du nur die bremsbacken kaputt!!!
Zur Pumpe...die ist nur mit 2 Schrauben am unterboden befestigt!!!aber du kannst auch die Kontakte der Pumpe kurz gegen masse schließen (Plus und Minus am Stecker tauschen) dann läuft sie kurz anders herum und rückt sich oft wieder frei wenn sie fest ist...aber bitte nur kurz!
