Nachtrag... (Allgemein)
Andreas Schneider @, 73312 Geislingen, Montag, 17. Juli 2017, 20:16 (vor 276 Tagen) @ go-support
Fehler Öltemperatur gefunden. Stecker kaputt. :-(
ok, das lässt sich beheben
Nochmal wegen Verbrauchsanzeige. Der BC II zeigt auch null und sofort bei Gas geben 39,5 an. Könnte es trotzdem am Cockpit liegen?
das klingt mir eher nach: kleiner blauer Stecker nicht am Tacho gesteckt;
den Verbrauch scheint er ja zu "fühlen", sonst würde er bei null bleiben,
Wenn du meinst ja, dann würde ich dir das Tacho noch mal schicken wollen.
wenn der kleine blaue Stecker an der Position "blau" steckt und der BC trotzdem nichts
sinnvolles anzeigt, schick es nochmal.
Admin E24 Forum
* Reparaturhilfen E24 * Cockpit Reparaturen *
