Elektrischer Lüfter vs. Viskolüfter (Allgemein)
Kann man machen, funktioniert auch ganz ordentlich, wenn man viel Landstraße fährt braucht man fast gar keinen Lüfter. Wenn man mit dem 524td einen schweren Anhänger zieht reicht auch ein Elektrolüfter ohne Viskolüfter.
Der elektrische Lüfter wurde bei Fahrzeugen mit Klima verbaut und beim 524td mit Anhängerkupplung. Die meisten Kühler haben daher auch schon passende Blindstopfen um einen Thermoschalter zu verbauen. Im Grunde einfach einen Zusatzlüfter mit Kabelbaum und Fühlern suchen wenn es original sein soll.
woife
