Zeigt her eure Schuhe (Allgemein)
Ein 225er auf 16" kann Probleme machen?
Ja!!!
Ein 225/50/16 auf der BBS RS061 mit 8x16 ET20 kann sogar beim M535i mit serienmäßiger Bördelung am Radlauf angehen. Und das bei der schmalen Achse... und nicht mal verschlissen, sondern als Neufahrzeug.
Selbst schon gehabt, die Toleranzen der Karosserie lassen das bei bestimmten Reifenherstellern voll angehen...
Der Bridgestone RE71 ging volle Sahne an, dass der Gummi rauchte. Der Radlauf mußte deutlich nachgearbeitet werden. Und das nicht mal in Extremsituationen... einfach nur im Alltag bei etwas erhöhter Beladung.
Ein Pirelli P6000 dagegen hat einen Finger Luft. Null Probleme.
Tja, da sind auch Toleranzen bei den Reifen... nicht nur beim Fahrzeug
