Kein Öldruck m20 (Technik und Reparaturen)
Da du die Pumpe angesehen hast, wirst du sie wahrscheinlich auch gereinigt haben.
Das ist für Pumpen nicht gut beim ansaugen... mach sie quatschig ölfeucht. Sonst saugt sie nie an... und du kannst den Ölpegel auf Maximum erhöhen, damit wird es leichter für sie. Oder wenn sie garnienicht will... dann sogar überfüllen. Muß man halt nachher wieder raus lassen.
Wir füllen nach einer Revision eh kein besonders teures Öl rein, erstmal sowas wie ein "Spülöl" aus dem Baumarkt. Es läßt sich nicht vermeiden, daß nach einer Öffnung des Motors auch Dreck reinkommt... also erstmal spülen, etwas fahren, dann erst den guten Stoff reinkippen, zusammen mit einem frischen Filter.
