Schalter Leuchtweitenregulierung (Technik und Reparaturen)
M.S. @, Straubing-Bogen, Mittwoch, 30. August 2017, 10:28 (vor 175 Tagen) @ Veliks
Wobei... man kann ganz brutal die Leitungen abzwicken und die hydraulischen Versteller drin lassen, auch sie haben ja einen mechanischen Versteller zur Justage... und diese Lösung funktioniert auch eine ganze Weile.
Allerdings altert das Zeug dann gewaltig und verstellt sich dann. Prüfe, ob sich ganz aussen am Hauptscheinwerfer ein schwarzer Zylinder mit Rändelrad in einem weißlichen Halter befindet, etwas 10cm groß.
Ohne LWR ist da nur eine M5 Einstellstange wie alle anderen auch.
