Bremslicht (Technik und Reparaturen)
Joti @, Søgne, Norwegen, Dienstag, 05. September 2017, 01:28 (vor 169 Tagen) @ 520iPhilip
Zieh mal die Kabel vom Bremslichtschalter ab und verbinde sie mit einem Kabel o. ä. Wenn die Bremslichter leuchten, dann ist es der Bremslichtschalter. Schalter tauschen und dann mit den Muttern richtigen Abstand einstellen.
Das Problem hatte ich auch, Schalter getauscht und alles war OK.;-)
Joti
Grüße vom Griechen der aus Deutschland kommt und im Trollland lebt
