524d - gibts etwas besonders zu beachten? (Allgemein)
Thema Cockpit:
wenn der Zustand nicht bekannt ist, einmal das Cockpit rausmachen und zerlegen.
Wenn die weissen Lithium Zellen drin sind, ist Entwarnung angesagt.
Trotzdem empfehlenswert: alle Kondensatoren und die Batterien tauschen
Bei einem 87er kann auch eine der späteren Platinen mit den roten Akkus in der Mitte verbaut sein.
Dann empfiehlt sich eine sehr genaue Inspektion der Platine auf Säureschäden.
Ein Säureschaden lässt sich meist nicht so leicht reparieren.
Die großen Platinen der 1-Platinen-Version sind unangenehm teuer und als gebrauchten Ersatz (in gutem Zustand) nur schwer zu finden.
