524d - gibts etwas besonders zu beachten? (Allgemein)
63er_matthias @, ... aus dem schönen Westfalen, Montag, 11. September 2017, 20:03 (vor 161 Tagen) @ Andreas Schneider
Thema Cockpit:
wenn der Zustand nicht bekannt ist, einmal das Cockpit rausmachen und zerlegen.
Wenn die weissen Lithium Zellen drin sind, ist Entwarnung angesagt.
Trotzdem empfehlenswert: alle Kondensatoren und die Batterien tauschen
Bei einem 87er kann auch eine der späteren Platinen mit den roten Akkus in der Mitte verbaut sein.
Dann empfiehlt sich eine sehr genaue Inspektion der Platine auf Säureschäden.
Ein Säureschaden lässt sich meist nicht so leicht reparieren.
Die großen Platinen der 1-Platinen-Version sind unangenehm teuer und als gebrauchten Ersatz (in gutem Zustand) nur schwer zu finden.
Hi Andi.
Danke für deine Rückmeldung. :-)
Soviel kann ich schon einmal sagen: Tankuhr und Drehzahlmesser sind ohne Funktion.
Da ich den Wagen erst am Mittwoch / Donnerstag abhole, werde ich mal schauen, was im Cockpit so verbaut ist.
Dann melde ich mich noch einmal bei dir.
Hat ja schon einmal gut geklappt bei meinem 528i.
Matthias
Viele Grüße (Oo--00--oO)
'87er BMW 528i
'86er BMW 524d
