7x15 et13 205/60-15 (Allgemein)
Servus,
habe auf dem Eta, also gleiche HA, 7x15 ET 20 eingetragen. Ging seinerzeit ohne bördeln. Bei 7x15 ET 13, denke ich muss gebördelt werden, wenn das korrekt eingetragen werden soll. Hatte auch schon 7x15 ET 15, aber mit 195/65 R15 gefahren, das ging grade so.
Grüße Dirk
Hallo Dirk,
Danke für die Auskunft, ich habe schon viel gesucht, mit ET13 konnte ich nichts finden. Aber was Du sagst, hilft schon mal deutlich weiter und mein Kumpel hatte das auch schon befürchtet. Er hofft noch, da die Toleranzen beim E28 und auch je nach Reifenhersteller ja ziemlich unterschiedlich ausfallen, wahrscheinlich wird er aber auf die schmale Hinterachse umbauen müssen, da bördeln nicht in Frage kommt.
Nochmal danke!
