Anlasser vom Motorraum aus betätigen? (Allgemein)
Nico Hoffmann, Monday, 18.09.2017, 23:08 (vor 3290 Tagen)
gibt es eine möglichst einfache Möglichkeit, den Anlasser vom Motorraum aus zu betätigen?
Ich würde gerne die Einspritzdüsen kontrollieren, habe aber keinen Helfer, der sich ins Auto setzt und den Zündschlüssel dreht.
Also, kann man da irgendwas kurzschließen, überbrücken, etc, dass der Anlasser läuft und die
Motronic die Einspritzung ansteuert? Es geht um einen Eta BJ 85, Werkskat.
Ralf518, Monday, 18.09.2017, 23:33 (vor 3290 Tagen) @ Nico Hoffmann
Hallo Nico,
der Anlasserimpuls kann am Diagnosestecker gegeben werden. Müsste Pin 11 sein, schwarz/gelb.
Mußte gucken, ich weiß nicht ob es bei allen Motorvarianten verkabelt ist.
M.S., Straubing-Bogen, Tuesday, 19.09.2017, 18:04 (vor 3289 Tagen) @ Ralf518
Nur wird der Pin11 wahrscheinlich nicht die 20 Ampere aushalten und abbrennen...
Du musst nur am Anlasser das fette rote Kabel mit dem Flachstecker verbinden, dann rückt er aus und orgelt ...
... aber die Zündung wird deswegen nicht eingeschaltet. Das kann nur der Zündschalter.
Holger524d, Tuesday, 19.09.2017, 18:07 (vor 3289 Tagen) @ Nico Hoffmann
wenn Du das Spritzbild der Einspritzventile ansehen oder die Durchflussmengen messen und vergleichen möchtest, kannst Du das jeweilige Ventil auch direkt (richtig gepolt) mit 12 Volt ansteuern. Zusätzlich müsste noch das Benzinpumpenrelais überbrückt werden für konstanten Kraftstoffdruck.
MfG Holger
Schon mal überlegt das Zündschloss zu überbrücken ?
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Tuesday, 19.09.2017, 21:30 (vor 3289 Tagen) @ Holger524d
Du hast ja zum betätigen des Anlassers auch Kabel am Zündschlossschalter. Die, die den Startvorgang auslösen einfach überbrücken, und nen "Starterknopf" installieren. Wäre doch auch ne Idee. Wenn die Kabel die Du verwendest gescheit angebracht werden und entsprechend dick sind sollte auch nix anbrennen. Zumindest nicht wenn nur wenige Sekunden den Anlasser drehen lässt
Grüsse, der Willy
