Fahrertürschloss-Innenleben hängt am Schlüssel (Allgemein)
63er_matthias, Sunday, 24.09.2017, 17:54 (vor 3284 Tagen)
Hallo zusammen.
Heute hatte ich beim Aufschließen das komplette Schließzylinder-Innenleben am Schlüssel hängen. :-(
Woran liegt das und was kann ich tun? So etwas hatte ich bisher noch nicht !!! Fehlt da irgend ein "Sprengring"
zur Schlossfixierung? Alles wieder hineingedrückt und Schloss funktioniert.
Bei jedem Schlüsselabziehen wieder das Gleiche.
Habt Ihr Tipps zur Fehlerbehebung?
Bilder?
63er_matthias, Monday, 25.09.2017, 08:54 (vor 3283 Tagen) @ M.S.
Mach mal Bilder...
Sobald ich wieder am "Projekt-Tatort" bin mache ich welche. An dem Tag war ich so verdutzt, dass ich das Fotografieren echt verschlafen habe :-D
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Sunday, 24.09.2017, 19:51 (vor 3284 Tagen) @ 63er_matthias
klingt, als ob die Klammer fehlt....
63er_matthias, Monday, 25.09.2017, 08:58 (vor 3283 Tagen) @ Andreas Schneider
Hi Andi.
Ich muss sowieso die Türverkleidung abnehmen, um zu sehen was dahinter los ist. Die ZV funktioniert über das fahrerseitige Schloss nämlich auch nicht. Kann die Klammer brechen und in die Tür fallen?
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Monday, 25.09.2017, 10:45 (vor 3283 Tagen) @ 63er_matthias
Hi
brechen weniger... aber halt mal abrutschen und dann in die Tür fallen.
Viel Erfolg
63er_matthias, Monday, 25.09.2017, 22:26 (vor 3283 Tagen) @ kiefer
Hi
Viel Erfolg
Danke, Stefan.
André, Monday, 25.09.2017, 20:57 (vor 3283 Tagen) @ 63er_matthias
Hallo Matthias,
die Klammer vom Schloss bricht nicht, noch nie gesehen, auch fällt sie nicht einfach runter.
Die Klammer vom Bild hier im Thread hält das ganze Schloss im Türblatt.
Wenn Du den nackten Zylinder mit den Schließblättchen aus dem Schloss ziehen kannst, dann wird der Zylinder innen abgebrochen sein.
Das Bild zeigt auch kein Schloss für Wagen mit ZV, zumindest ab 85 sieht das ganz anders aus.
Evtl. ist hinten das Querblättchen, der kleine Bügel rausgerutscht.
Dieser ist im Aluguss des Zylinders verstempelt und kann eigentlich nicht weg.
Da Du noch zu- und aufschließen kannst wird der auch noch am Platz sitzen.
Denn dieser hält den Mitnehmer am Zylinder, der letztendlich die Drehfalle, bzw. den ZV Motor bedient.
Bekommst Du schon hin, Türverkleidung muss aber dafür wirklich runter.
Beste Grüße André
63er_matthias, Monday, 25.09.2017, 22:37 (vor 3283 Tagen) @ André
Hallo Matthias,
Beste Grüße André
Danke, André.
Ja, am WE will ich mich mal intensiv um den "Sauger" kümmern.
Türverkleidungen müssen sowieso runter, weil ich alle Scheibenheber
wieder fetten und besser gangbar machen will.
ZV an der Fahrertür und am Kofferraumschloss mache ich dann gleich mit.
Am Kofferraum sind alle Kabel mit 220V-Kabelklemmen (!!!) versehen.
Das wird dann alles wieder anständig verlötet, mit Schrumpfschlauch isoliert
und wieder "schick" gemacht.
Bin mal gespannt, was ich noch so alles vorfinde :-)
