Drehzahlmesser zeigt falsch an (Technik und Reparaturen)
Andreas Schneider @, 73312 Geislingen, Samstag, 30. September 2017, 13:55 (vor 113 Tagen) @ Chrys
also schwergängig ist bei den Instrumenten kaum möglich.
Wenn beide Kombis vom gleichen Typ sind (1 oder 2 Platinen-Version, sprich gleiche Rückseite oder gleiche Anzahl der roten LEDs der Si-Anzeige) kannst Du DZM und Codierstecker tauschen.
Dann sollte es passen.
Admin E24 Forum
* Reparaturhilfen E24 * Cockpit Reparaturen *
