Innenraum wird nicht richtig warm (Allgemein)
Das Heizungsventil ist stromlos offen. Wenn die Luft also kalt bleibt, gibt es eigentlich nur 2 Möglichkeiten.
1) Dein Heizungsventil bekommt dauernd 12V => Am Stecker messen, wenn Heizung auf warm.
2)Das Heizungsventil hängt mechanisch fest, durch Dreck oder Rost. => Deckel des Ventils abschrauben und die Magnetspule mit Steuerkolben ausbauen und reinigen. (Oder gegen Reparaturkit ersetzen, meistens sind die Gummis sowieso steinhart oder kaputt.)
