Du musst ... (Allgemein)
BMW-Franz, Nähe Ansbach bzw. Erlangen, Montag, 23. Oktober 2017, 21:56 (vor 120 Tagen) @ e28ronny
Hm, daran hatte ich auch schon gedacht, allerdings kommt an der Entlüftungsschraube keine Luft, auch nicht bei erhöhter Drehzahl und angehobenem Vorderwagen. Zudem ist zumindest bei meinem m20 das Heizungsgentil bei weitem nicht die höchste Stelle, Zylinderkopf und Thermostat sind da deutlich höher….
Wenn ich dazukomme muss ich beim Ventileinsatz einmal einen genauen alt/neu Vergleich anstellen.
